UltimaVersione: 0.50a | Community: 0.70b
Messaggi di errore HelpNAV
Un client ha causato un errore irreparabile mentre stava ricevendo o preparando un pacchetto. Disconnetti
Un errore è stato identificato come causato da un altro client che si è connesso a te. La peggior cosa che può succedere è che tu’possa perdere questa come fonte.
Errore fatale: incapace di creare un socket nella porta 4662
Questo errore avviene se un'altra applicazione sta usando la porta 4662 per connettersi. Questo è prevalentemente il caso quando utilizzate eMule contemporaneamente come eDonkey senza modificare uno di loro in una porta diversa.
Si raccomanda di non eseguire sia eMule che eDonkey o eMule e Overnet contemporaneamente a meno che non abbiate la larghezza di banda (in upload) per fare questo.
ERROR: La tua porta 4662 non è raggiungibile. Tu hai un ID basso
EMule ha rilevato che qualcosa blocca la tua porta 4662. Questo può essere causato da firewall o router configurati in maniera errata. Leggete le FAQ o ricercate suii forum come configurare il vostro firewall/router.
ERROR: La tua porta 4662 non è raggiungibile. Tu hai un ID basso http://www.edonkey2000.com/documentation/lowid.html ! Correggi la tua configurazione network !
Questo errore è simile a quello sopra. Non verrà visualizzato nella Finestra Log ma nella Finestra Serverinfo. Questo messaggio è generato da server corretti da Lugdunummaster. Vedi qui per dettagli su patch Lugdunum.
Errore fatale provando a collegarsi. Il collegamento Internet potrebbe cadere
La più evidente ragione di questo errore è che il vostro collegamento è caduto, ma può verificarsi anche quando il vostro collegamento Internet è molto affollata o voi utilizzate il firewall Zone Alarm che sembra gestire piuttosto male molti collegamenti.
Error: Invalido file part.met! (x.part.met => (null))
Mentre eMule stava scrivendo dati in un file .part.met si è verificato un errore grave. Questi sono i file, nei quali eMule tiene traccia dei download temporanei.
La causa di questo errore è un crach di Windows o di eMule. Per recuperare i file potete provare quanto segue:
- Individuate il file nella vostra cartella Temp. Se non potete trovarli, siete sfortunati
- Usate un programma come Known Metinator, MetMedicDonkeyDoctor (Spanish, but program and help forum also in English) o eD2k RecoverMET  per ricostruire il file .met.
- Potete anche provare per eseguire eDonkey con la vostra cartella Temp corrente forse è in grado di risolvere il problema.
- Guardate Risoluzione problemi -> Downloads per più dettagli.
Chiudete sempre eMule prima di qualsiasi operazione e non aspettatevi troppo. Questo è un errore grave e le possibilità che dobbiate scaricare il file intero nuovamente sono alte.
Stato di download mostra "Errorious"
Questo è anche un errore di operazione di file. Può verificarsi quando:
- eMule è incapace di aprire un file .part.
Controllate se la vostra cartella Temp, in in Preferenze -> Cartelle,, è corretta
Controllate se qualche file nella cartella Temp è protetto dalla scrittura
Riavvia eMule
- Completando un download o spostandolo in Incoming
Controllate se la vostra cartella Incoming, in Preferenze -> Cartelle, Ã¨ corretta
Controllate lo spazio disponibile sul disco fisso della cartella Incoming
Riavvia eMule
Se niente aiuta, chiudete eMule, cancellate il file preferences.dat e il file known.met dalla cartella in cui avete installato eMule e quindi riavviate.
Il Client 'xxx' (IP:xxx.xxx.xxx.xxx) ha causato un errore: ricevuto un corrotto o invalido hashset. Disconnettendo il Client!
Niente che potete fare sul vostro lato. Questo è stato causato da un altro client che vi ha inviato un hashset non valido su una richiesta di fonte.
Errore: Disabilitate l'hashing della parte in Download - hashset incompleto (XXX). Questo non dovrebbe mai avvenire
Questo errore è un bug che può verificarsi con piccoli file. Essi saranno tuttavia completati correttamente. Potete tranquillamente ignorare questo errore.
Errore inaspettato durante la scrittura XXX : Un errore sconosciuto è stato riscontrato durante l'accesso C:\Program Files\eMule\temp\YYY.part
Mentre eMule stava provando a completare un file, ha incontrato un problema con il file .part. Le possibili cause sono
- Cartella Temp o un file .part spostato
- Un altro programma sta utilizzando quel file (e.g. Virus scanner, un altro p2p)
Controlla le ragioni e riavvia eMule.
Versione tag invalida in server.met (0x3C)
Caricare o aggiornare il server.met ha causato un problema. Un server.met non valido è stato aggiornato da un'URL o il proprio file server.met è stato danneggiato. Provate un'altro URL per l'aggiornamento della lista server o cancellate il file server.met se l'errore persiste.
Tentativo di accesso verso un file senza nome dopo la sua fine
Questo messaggio pop up è causato da pacchetti non validi da server o da altri client. Questo messaggio non influisce sull'operazione di eMule ed è correttamente gestito nelle versioni.28a +
Last Update: 25.09.2005 9:31
  Risultati di ricerca
Messaggi di errore
Link ed2k
Interfaccia Web
Download
Comportamenti strani
Connessione al server
Segnalazioni in Blacklist
