    Wie verbinde ich zum Kademlia Netzwerk? |
    Woher bekomm ich eine
      Serverliste? |
    Welcher Server ist der Beste / Schnellste? |
    Wie oft muss ich meine Serverliste
      aktualisieren? |
    Warum verbindet sich eMule nicht? |
    Warum bekomme ich nur eine niedrige ID? |
    eMule verliert die Serververbindung immer
      wieder |
      Netzwerk?
      eMule versucht automatisch über andere Kademlia Teilnehmer eine Verbindung
      aufzubauen. Gelingt dies nicht, einfach normal zum eD2k Netzwerk, d.h. zu
      einem Server verbinden und einen Download starten. Kademlia wird kurz darauf
      selbständig verbinden. |
    Woher bekomm ich eine Serverliste?
      http://ed2k.has.it – Einfach auf
      Add to eMule klicken |
      Schnellste?
      Der Server spielt kaum eine Rolle. Sie dienen nur zum Suchen und dem Finden
      von Quellen. Quellen findet eMule allerdings viel einfacher und schneller
      indem er sie mit anderen tauscht. |
      aktualisieren?
      Wird eMule regelmässig benutzt, aktualisiert er selbst die Serverliste
      ständig. Hierzu die Funktionen Einstellungen -> Server ->
      Server-Adressen vom verbundenen Server beziehen und -> Server-Adressen
      von verbundenen Clients beziehen aktivieren. Regelmässiges aktualisieren
      ist dann nicht mehr notwendig. |
      nicht?
      Manchmal dauert es ein Weilchen bis ein freier Server gefunden wird. Verbindet
      sich eMule hartnäckig nicht, kann das an einer leeren / veralteten
      Serverliste oder einer Firewall liegen. Im ersten Falle eine neue Serverliste
      herunterladen und überprüfen ob nicht eine Firewall den Internetzugriff
      von eMule blockiert.
      Du solltest auch überprüfen ob die Funktion Automatisches
      Verbinden nur zu Servern aus statischer Liste in Einstellungen
      -> Server aktiviert ist. Ist dies der Fall müssen in dieser
      Liste auch funktionierende Server sein, sonst kann sich eMule nicht verbinden.
      Einfach deaktivieren - mehr Details hierzu im entsprechenden Hilfekapitel. |
      ID?
      Für das reibungslose Funktionieren von eMule ist es notwendig dass
      folgende Ports für eingehende Verbindungen offen sind:
      • 4662 TCP (niedrige ID beim Server)
      • 4672 UDP (firewalled in Kademlia)
      • 4711 TCP (kein Zugriff auf das Webinterface)
      Folgende Punkte können für blockierte Ports verantwortlich sein:
      • Firewalls - auch die in Windows XP integrierte (WinXP SP2 aktiviert
      diese stadardmässig!)  • Router
      • Einwahlprogramme ins Internet, z.B. Fritz! Software  •
      Connection sharing software / Software routers, z.B. Windows XP Internetverbindungsfreigabe
      • Netzwerke die NAT verwenden  • Port wird vom Internet Anbieter
      blockiert
      Die verwendete Software sollte auf Firewall- oder Routingfunktionen überprüft
      und ggf. richtig konfiguriert werden, so dass eingehende Verbindungen auf
      diesen Ports möglich sind. Es können auch in Einstellungen
      -> Verbindungen ein andere Client Port angegeben werden,
      z.B. 6666, 80, 20, 21 Weitere Informationen in den Kapiteln Firewall
      und Router der Hilfe. |
    Warum verliert eMule die Serververbindung
      immer wieder?
      Es gibt mehrere Gründe warum Server die Verbindung trennen könnten:
      • zu viele Dateien in der Transferliste (nur eMule vor v.30a)
      • zu viele Dateien freigegeben (nur eMule vor v.29a)  • überlasteter
      Server  • allgemeiner Netzwerkfehler
      Der Verlust der Serverbindung ist unkritisch da eMule sofort eine neue aufbaut. |
