Client Fehlerhaftes oder ungültiges Paket empfangen verursachte
einen Fehler oder verhält sich ungewöhnlich. Verbindung wurde getrennt
Dies steht für einen Fehler, der bei einem mit Euch verbundenen Client aufgetreten
ist und hat keinerlei Nachteile für Euch. Schlimmstenfalls bedeutet dies den
Verlust dieses Clients als für Euch brauchbare Quelle.
Schwerer Fehler: An Port 4662 konnte kein Socket erstellt werden
Dieser Fehler tritt auf, wenn eine andere Anwendung versucht, über den Port
4662 eine Verbindung herzustellen. Meist ist diese Anwendung ein parallel laufender
eDonkey- oder Overnet-Client (oder beide), bei denen die Ports nicht geändert
wurden. Generell ist es möglich, diese Clients parallel laufen zu lassen, allerdings
solltet Ihr ihnen verschiedene Ports zuweisen und niemals das selbe Temp-Verzeichnis
benutzen (dies kann Eure begonnenen Downloads zerstören).
Fehler: Dein Port 4662 ist nicht erreichbar. Du hast eine
LowID
Irgendetwas blockiert Euren Port 4662 und verhindert dadurch die Vergabe einer
hohen ID; dies liegt meist an falsch/nicht ausreichend konfigurierten Routern
und/oder Firewalls. Mehr dazu könnt Ihr in der Rubrik zu Firewalls und Routern
lesen.
ERROR: Your port 4662 is not reachable. You have a LOWID http://www.edonkey2000.com/documentation/lowid.html! Please correct your network config !
Diese Fehlermeldung (sie erscheint immer auf Englisch) ähnelt der o.g., tritt
jedoch nicht im Logbereich, sondern im Serverinfo-Fenster auf. Diese Fehlermeldungen
stammen von den Lugdunum-Servern. Hier
erfahrt Ihr mehr zu den Servern, die die Patches von Lugdunum nutzen.
Schwerer Fehler beim Verbindungsaufbau. Möglicherweise ist die Internetverbindung
unterbrochen
Zunächst deutet dies auf eine tatsächlich unterbrochene Verbindung hin, kann
aber auch durch eine stark ausgelastete Verbindung zu Stande kommen. Auch die
Softwarefirewall Zone Alarm kann diesen Fehler verursachen.
Error: Invalid part.met fileversion! (x.part.met => (null))
Beim Schreiben in eine .part.met-Datei ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.
In diesen Dateien speichert eMule temporär die Dowloads. Die Ursache eines solchen
Fehlers liegt in einem Absturz von Windows oder eMule, während gerade auf diese
Dateien zugegriffen wurde. Um diese Dateien wiederherzustellen, könnt Ihr folgendes
versuchen:
- Überprüfen, ob die Dateien noch in Eurem Temp-Verzeichnis vorhanden sind.
Falls nicht, sind sie meist endgültig verloren.
- Known Metinator,
DonkeyDoctor
(Spanisch) oder eD2k
RecoverMET benutzen, um eine Reparatur zu versuchen.
- Manchmal hilft auch der Versuch, ob eDonkey evtl. mit diesen Dateien noch
etwas anfangen kann.
- Siehe auch Fehlerbehebung -> Downloads
Denkt daran, eMule zu beenden, bevor Ihr diese Tools einsetzt. Eine Garantie,
daß Eure Dateien sich damit wiederherstellen lassen, gibt es nicht. Stellt Euch
schonmal darauf ein, daß Ihr die verlorenen Dateien neu herunterladen müßt.
Statusmeldung "fehlerhaft" ("errorious")
Auch dieser Fehler hat etwas mit Dateizugriffen zu tun und kann auftreten, wenn
- eMule nicht auf eine .part-Datei zugreifen kann:
Überprüft Euer Temp-Verzeichnis, ob keine Dateifehler vorliegen.
Überprüft, ob nicht irgendeine Datei in Eurem Temp-Verzeichnis schreibgeschützt
ist.
Anschließend eMule neustarten
- ein Download von eMule beendet oder in Euer Incoming-Verzeichnis verschoben
wird:
Überprüft, ob die Angaben zu Eurem Incoming-Verzeichnis in den Einstellungen
korrekt sind.
Überprüft den noch zur Verfügung stehenden Speicherplatz auf dem Laufwerk, auf
dem sich Euer Incoming-Verzeichnis befindet.
Wenn auch dies nicht hilft, beendet eMule und löscht die Dateien "preferences.ini"
und "known.met" in Eurem Verzeichnis, in dem das eMule-Programm installiert
ist. Anschließend müßt Ihr neustarten..
Client 'xxx' (IP:xxx.xxx.xxx.xxx) verursachte einen Fehler: beschädigtes
oder ungültiges hashset empfangen. Verbindung wurde getrennt
Diese Meldung wurde durch einen anderen Client verursacht, der ein ungültiges
Hashset einer Quelle übermittelt hat. Dieser Fehler hat nichts mit Eurem Client
zu tun.
Fehler: geladener Teil der Datei konnte nicht geprüft werden - Hashset unvollständig
(XXX). Dies sollte niemals vorkommen
Dieser Fehler tritt nur bei Dateien auf, die kleiner als 9 MB sind. eMule teilt
Downloads in Chunks (Teile) zu jeweils 9 MB auf. Um diese Chunks eindeutig identifizieren
zu können, gibt es das Hashset. Bei kleineren Dateien vermutet eMule, einen
unvollständigen Chunk geladen zu haben, obwohl die Datei in Wirklichkeit korrekt
übertragen wurde. Diese Fehlermeldung kann bei kleinen Dateien ignoriert werden.
FEHLER beim Speichern der part-Datei: .part Datei konnte nicht gefunden
werden (xxx.part.met)
Während eMule versucht, eine Datei fertig zu stellen, ist ein Fehler aufgetreten.
Mögliche Ursachen sind:
- ein versehentlich verschobenes Temp-Verzeichnis oder .part-Datei
- ein anderes Programm greift gerade auf diese Datei zu, z.B. ein Virenscanner
oder ein anderes Filesharing-Programm.
Nachdem Ihr die möglichen Fehlerquellen beseitigt habt, müßt Ihr eMule neustarten.
Fehler: Konnte Abschnittsdatei nicht erstellen
Ein Problem beim Erstellen der temporären Datei ist aufgetreten. Meist
ist ein ungültiges Verzeichnis für die temporären Dateien in
Einstellungen -> Verzeichnisse
Ursache dieses Fehlers. Das temporäre Verzeichnis muss ein bestehender
Ordner sein und darf nicht schreibgeschützt werden. Auch müssen die
nötigen Benutzerrechte (Schreib- und Leserechte) in den Betriebssystemen
Win2k und XP vergeben sein.
Ungültiges Versionstag in server.met
(0x3C)
Ein Link in der adresses.dat hat nicht funktioniert oder es wurde eine schadhafte
server.met heruntergeladen. Einfach eine server.met von einer anderen Quelle
laden. Eine weitere Fehlerursache ist die eigene server.met Datei im eMule Verzeichnis.
Tritt der Fehler weiter auf ist diese zu löschen.
An attempt was made to access an unnamed file past
its end
Dieser Fehler tritt in Versionen vor .28a auf. Manche Server oder andere Benutzer
verschicken ungültige Pakete, die diese Meldung verursachen. Die Funktion
von eMule wird dadurch nicht beeinträchtigt. In manchen Fällen kommt
es zur Unterbrechung der Suche. Hier helfen ein Serverwechsel oder Websuchdienste
weiter.
