Im eMule-Netzwerk tauchen immer wieder Dateien auf, die Fehler
enthalten oder gänzlich defekt sind. Dies wird zum Teil von
Benutzern absichtlich oder unabsichtlich verursacht, führt jedoch
zur Verbreitung dieser Fakes.
eMule versucht mit IP Filtern diese Belastung des Netzwerks zu
minimieren. Zu filternde IP Adressen werden in der Datei
ipfilter.dat festgelegt. Allen dort eingetragenen IP
Bereichen wird der Zugriff auf eMule verwehrt.
# Beispiel-Datei ipfilter.dat
# Von diesen IP Bereichen kann weder Hoch- noch Heruntergeladen
werden.
# Vorsicht, falsche Eintragungen können eMule jeglichen
Zugriff auf das Netzwerk sperren!
# Format:
# IP-Bereich , Zugriffslevel , Beschreibung
# Zugrifflevels:
# <127 geblockt
# >=127 erlaubt
Der beispielhafte Eintrag verhindert jegliche Verbindung mit IP
Adressen im Bereich von 064.094.089.000 bis 064.094.089.255. Von diesen
Adressen kann also weder heruntergeladen noch hochgeladen werden.
Warnung:
Dieses Beispiel würde jede Verbindungsanfrage von Clients aus
diesem Bereich ignorieren & abbrechen.
Zugriffslevel:
Im Moment wird nur ein Zugriffslevel unterstützt. Jeder
Zugriffslevel kleiner 127 (Standard in Einstellungen ->
Sicherheit)unterbindet den Zugriff auf diesen IP-Bereich, alle
anderen werden gestattet.
IP Filter aktualisieren
In Einstellungen -> Sicherheit steht die Option
Aktualisiere von URL zur Verfügung. Seiten die
Filterdateien zur Verfügung stellen sind z.B. Methlabs, Bluetack oder Lussnig's IP Filter. Einfach den Pfad zur IP Sammlung,
z.B. http://www.bluetack.co.uk/config/nipfilter.dat.gz
eintragen und Laden klicken. Es können auch direkt Pfade
zu Archivdateien wie *.zip angegeben werden.
IP Filter Werkzeug
Bei den Tools oder im Hotmenu (Alt+X) steht das
IP-Filter Werkzeug. Damit ist es möglich weitere heruntergeladene
Listen anzuhängen, Einträge zu entfernen etc. Zusätzlich
wird eine Statistik angezeigt, welcher Filter wie oft getroffen
wurden.
Gilt ab Version: .42a +
Aktualisiert: 2004-08-01 , Monk
