Sektion:
[eMule]
o TxtEditor=notepad.exe
Werden die Bearbeiten Schaltflächen für die
Webdienste oder die ipfilter.dat verwendet öffnet eMule diese
automatisch mit Notepad. Soll ein anderes Programm zum Bearbeiten
dieser Dateien verwendet werden, muss der vollständige Pfad zu
diesem Programm angegeben werden.
o DateTimeFormat4Log, DateTimeFormat4Lists,
DateTimeFormat=%A, %x, %X
Dieser Eintrag bestimmt das Format in dem eMule Datums- und
Zeitangaben darstellt. DateTimeFormat4Lists betrifft nur Datums-
und Zeitangaben die in Listen gezeigt werden, DateTimeFormat4Log
setzt das Format für Log und Verbose Log während
DateTimeFormat für alle anderen verwendeten Datums- und
Zeitangaben die in eMule verwendet werden ist(zum Beispiel in
Dialogfenstern). Dieser
msn Artikel beschreibt alle gültigen Formatcodes.
o MaxLogBuff=64 / 128
Definiert die maximale Größe des Speichers, den eMule
für die log-Nachrichten (Log und Verbose Fenster)
reserviert. Standard sind 64kB für Win98 / ME und 128kB
für Win2k /XP. Der maximale Log Buffer für Win9x ist 64
kB.
o MaxChatHistoryLines=100
Bestimmt die Anzahl der gespeicherten Zeilen eines IRC Chats.
Ist der Wert erreicht wird bei einem neuen Eintrag der älteste
gelöscht.
o ExtractMetaData=2
Definiert ob und für welche Dateien Meta-Daten ausgelesen
werden
0: deaktiviert
1: aktiviert für MP3 und AVI -Dateien
2: Standard, aktiviert für MP3, AVI, MPEG und weitere Dateien
o ServerUDPPort=65535
Bestimmt den lokalen Port für die Quellen- und Dateisuche
auf Servern. Normalerweise wird auch aus Sicherheitsgründen
ein zufälliger Port gewählt, es kann aber bei
komplizierteren Netzwerken (vor allem Proxy-Servern) notwendig
sein diesen Port festzulegen oder gänzlich zu deaktivieren.
Wird dieser Port deaktiviert kann eMule den Status der Server in
der Serverliste nicht mehr aktualisieren und auch auf diesen
keine Quellen mehr finden oder nach Dateien suchen (Globale
Suche). Davon ausgenommen ist der Server zu dem der Client
verbunden ist. Weitere Informationen im Kapitel Ports.
Mögliche Werte für den ServerUDP Port sind:
0 Deaktiviert
1 - 65534 festgelegter lokaler UDP Port
65535 zufälliger Port (Standard)
o PreviewSmallBlocks=0/1
Diese Funktion sollte nur zusammen mit VLC - VideoLAN Client
aktiviert (=1) werden und erlaubt eine Vorschau wenn wenigstens
16kB von einer .mpeg Datei bzw. 256kB von anderen
vorschaufähigen Dateien (.avi, CD-ROM Images mit Multimedia
Inhalt). Siehe Einstellungen ->
Dateien -> Videowiedergabeprogramm. In diesem Dialog
muss auch die Option Erstelle Kopie für die Vorschau
deaktiviert werden.
o RestoreLastMainWndDlg=0/1
Wird RestoreLastMainWndDlg=1 der preferences.ini
hinzugefügt, merkt sich eMule beim Beenden, welches der
Hauptfenster (Kademlia, Server, Transfer, etc.) als letztes
dargestellt wurde und stellt es beim Start wieder her.
o RestoreLastLogPane=0/1
Ähnlich der RestoreLastMainWndDlg Einstellung,
nur wird das letzte Log-Fenster (Log, Verbose) gespeichert.
o RemoveFilesToBin=0/1
Diese Einstellung beeinflusst das Verhalten der Löschen
Funktion im Kontextmenü des Hauptfensters Dateien.
Wird diese deaktiviert (=0) werden so gelöschte Dateien nicht
in den Papierkorb verschoben sondern sofort gänzlich
gelöscht.
o PreviewCopiedArchives=0/1
: Eine alternative Methode für die Vorschau
von Archiven. Die schneller ist und weniger Festplattenplatz auf
dem Temp Laufwerk braucht.
o ShowActiveDownloadsBold=0/1
Zeigt im Transferfenster aktive Downloads in Fetter Schrift an.
o
NotifierMailEncryptCertName=[certificate-subject]
Angabe eines Zertifikates für die Verschlüsselung der
eMail mit S/MIME. Das Zertifikat wird im lokalen Windows
Adressbuch gesucht.
o StraightWindowStyles=0/1
Alle Statistik Graphen haben ein anderes aussehen wenn diese
Option auf 1 gestellt wird.
o LogFileFormat=0/1
Das Dateiformat für die Logs (Hauptlog und Verboselog) kann
nun auf UTF-8 gesetzt werden wenn diese Einstellung auf 1
gestellt wird.
o PreviewOnIconDblClk=0/1
Das Vorschaukommando wird ausgeführt, wenn ein Doppelklick
auf das Dateiicon in der Downloadliste ausgeführt wird. Die
Einstellung wird nur genutzt, wenn "Doppelklick öffnet
Download" (in Einstellungen/Anzeige) nicht aktiviert ist.)
o
InternetSecurityZone=Untrusted|Internet|Intranet|Trusted|LocalMachine
Mit dieser Einstellung kann die Internet Sicherheitszone für
eMule geändert werden.
o CreateCrashDump=0/1
Wird dieser wert auf 1 gesetzt dann erzeugt eMule wenn es
Abstürzt ein .dmp Datei im eMule Hauptverzeichnis das den
Entwicklern dabei hilft herauszufinden weshalb eMule
abgestürzt ist.
o MiniMuleAutoClose=0/1
Das Mini eMule Fenster schließt sich automatisch selber,
wenn der Mauszeiger nicht über dem Fenster ist.
(ähnlich einem Tooltip) wenn dieser wert auf 1 gesetzt wird.
o MiniMuleTransparency=[0-100]
Hiermit kann die Transparenz (in Prozent) des Mini eMule Fensters
angegeben werden.
o ReBarToolbar=0/1
Alle neuen Toolbar Funktionen (ähnlich der Funktionen der
Windows Toolbar) können deaktiviert werden.
o ShowCopyEd2kLinkCmd=0/1
ShowCopyEd2kLinkCmd=1 ersetzt in den Kontextmenüs das
"Zeige eD2K Links" Kommando mit dem "Kopiere eD2K Links" Kommando
o InspectAllFileTypes=0/1
Derzeit nur für den MediaInfo-Dialog genutzt - um das
Dateiformat von herunterladenden/freigegebenen Dateien durch
Auswertung des Headers (am nützlichsten, wenn die
MediaInfo-Bibliothek installiert ist) zu ermitteln.
o AdjustNTFSDaylightFileTime=0/1
Dieser Eintrag steuert die Problembehebung um erneutes Hashen
beim Wechseln von Sommerzeit/Winterzeit zu verhindern. Um diesen
Patch zu deaktivieren, trage AdjustNTFSDaylightFileTime=0
ein.
o RTLWindowsLayout=0/1
Fügt von "Rechts nach Links" Text Unterstützung in
eMule ein. Hilfreich für Sprachen wie Hebräisch usw.
o BindAddr=[IP]
Ermöglicht eD2K/Kad + WebServer Sockets an eine bestimmte IP
Adresse zu binden.
o HighresTimer=0/1
Option, um eMule einen höher auflösenden Timer nutzen
zu lassen (höhere Präzision für Sleeps und einige
Timer).
o IconflashOnNewMessage=0/1
Systray-Icon blinkt mit Nachrichten-Icon, wenn eine neue
Nachricht bereit liegt.
o UserSortedServerList=0/1
Wenn aktiviert, wird beim Verbinden zu Servern die selbe
Reihenfolge angewendet wie in der GUI dargestellt.
o CryptTCPPaddingLength=[1-256]
Mit dieser Einstellung kann die Länge der obfuskierten
Verbindungen verändert werden, um so das erkennen von eMule
Verbindungen zu erschweren. (Standardwert ist seit 48a: 128)
o UseSystemFontForMainControls=0/1
Windows Standardschriftarten können nun in Listen und
Baumansichten der Hauptfenstern in eMule benutzt werden. Dadurch
können größere Schriften für fast alle
eMule-Listenanzeigen verwendet werden
(Systemeinstellung/Anzeige).
o RearrangeKadSearchKeywords=0/1
Bei einfachen Suchanfragen ordnet eMule die
Schlüsselwörter nun selbständig neu und nutzt das
längste um zu bestimmen welche Nodes gefragt werden
müssen. Dies reduziert die Last für Nodes mit kurzen,
beliebten Schlüsselwörtern wie "das", macht sie ein
schlechteres Ziel für Angriffe und erlaubt Suchanfragen mit
kurzen Startwörten wie "An eMule" Das Umordnen von
Schlüsselwörten kann mit diesem Eintrag deaktiviert
werden (normalerweise sollte es dafür aber keinen Grund
geben)
o PartiallyPurgeOldKnownFiles=0/1
Einige Daten (wie der AICH-Hashset, Statistiken, Metadaten, usw.)
von Dateien die über einen Monat nicht mehr gesehen
(freigegeben) wurden, werden nun gelöscht um Ressourcen zu
sparen und ein endloses Anwachsen der known*.met-Dateien zu
verhindern. Falls du die teilweise Löschung von
Informationen über verwaiste Dateien aus irgendeinem Grund
verhindern willst kannst du "PartiallyPurgeOldKnownFiles=0"
eintragen
o FileBufferTimeLimit=60
Beim Herunterladen von Dateien werden die empfangenen Daten erst
einmal in einem Puffer zwischengespeichert und nur dann auf die
Festplatte geschrieben wenn eine bestimmte Puffergröße
erreicht ist (diese kann in den Optionen->Erweitert
eingestellt werden) oder wenn seit dem letzten Schreiben bereits
eine zu lange Zeitspanne verstrichen ist. Mit dieser Option kann
man diese Zeitspanne in Sekunden einstellen (Standard: 60sek.).
Sektion:
[Perflg]
o File=D:\Path\to\datafile\perflog.csv
Wenn MRTG benutzt wird um die Leistung von eMule graphisch
darzustellen, wird in diesem Link die Datei gespeichert.
Normalerweise wird das vom MuleMRTG Installer eingerichtet und
muss nicht verändert werden. Wenn es verändert wird
muss MuleMRTG neuinstalliert werden.
o Mode=1
Stellt den Abtastmodus für die Datensammlung ein. Wenn
MuleMRTG benutzt wird muss der Wert auf 1 gesetzt werden
Sektion:
[Webserver]
o AllowedIPs=IP[;IP]
Mit dieser Einstellung kann der Zugriff auf das Webinterface auf
bestimmte IP Adressen eingegrenzt werden.
o MaxFileUploadSizeMB=5
Limit der Dateigröße für den Datei Upload aus dem
Webinterface (0=Ohne Limit).
Sektion:
[Statistics]
o SaveInterval=60
Mit dieser Einstellung kann der Speicherintervall (in Sekunden)
für die Statistik eingestellt werden. (Standard=60 Sekunden)
Sektion:
[UPnP]
oDisableMiniUPNPLibImpl=0/1
oDisableWinServImpl=0/1
MiniUPnPLib wurde als zusätzliche UPnP-Implementierung
hinzugefügt, die derzeitige Windowsservice-basierende
Implementierung wird nun als Fallback genutzt. Die wird
hoffentlich eMules UPnP kompatibel zu fast allen Routern machen.
Die einzelnen Implementationen können mit diesen
Einträgen ein und ausgeschaltet werden.
