Zonder een juiste configuratie zult u een laag ID hebben wanneer u een router gebruikt. Een router werkt als een schild voor het netwerk erachter, het verbergt de IP adressen van de de computers in het LAN. Wanneer een andere client verbinding met uw eMule probeert te maken ziet deze alleen het IP adres van de router, en niet het daadwerkelijke IP adres van de computer waar eMule op draait. Om dit te voorkomen moeten alle poorten met inkomende richting – poort 4662, 4711 TCP en poort 4672 UDP – ge forward worden.
  Zie uw router handleiding. Sleutel woorden om bij te beginnnen zijn port forwarding, DMZ -
  Demilitarized Zone, Filters en Rules.
  Veel routers hebben ook ingebouwde firewalls, wees er dus zeker van om ook daar de juiste poorten in te stellen
  (zie Firewall).
    Noot:
      Wanneer een router gebruikt wordt in een netwerk, moet de optie DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol in de router uit gezet worden. Wijs elke client in het netwerk een statisch IP adres toe. Dit kan gedaan worden middels Window's Netwerk Verbindingen -> LAN- of Snelle Internet- verbinding -> Eigenschappen -> TCP/IP. Zet Automatisch een IP-adres laten toewijzen uit en voer een IP adres in in de reeks 192.168.xxx.xxx. Verschillende typen routers hebben verschillende thuisnetwerk adres reeksen, dit staat in de handleiding van de router.
  Na het invullen van een geldig IP adres verandert het Subnet Mask veld automatisch naar 255.255.255.0. De laatste stap is om uw router's IP adres als Standaard Gateway op te geven.
    Wanneer u andere gebruikers wilt helpen en weet hoe u uw type router weet te bedienen, maak dan een beknopte handleiding en stuur het naar Monk@emule-project.net
    Noot:
      Wanneer uw type router niet vermeld staat, kijk dan toch naar de voorbeelden omdat de configuratie  hetzelfde werkt voor verschillende soorten routers.
    Is van toepassing op versie: .30a en later
    Edited: 2004-08-17 by Beefhart                       |
