Volg deze eenvoudige stappen om uw Cisco 677 of 678 Router voor eMule in te stellen. Deze configuratie gaat er van uit dat u een PPOE verbinding heeft zoals DSL en een statisch IP adres .
      Start een telnet sessie met uw router's IP adres. Om dit te doen  |
      a) Gebruik Windows Hyper Terminal en type een  Name in (geeft niet welke) voor de nieuwe sessie, kies voor TCP/IP (Winsock) als verbindings type en vul  uw router's LAN IP in (normaal gesproken  10.0.0.1 of 192.168.0.1, maar dit kan verschillen) als host adres  |
      of  |
      b) Ga naar Start -> Uitvoeren -> telnet router's LAN IP (normaal gesproken10.0.0.1 of192.168.0.1, maar kan verschillen)  |
      In de telnet sessie die start geeft u deze opdrachten, elk op een aparte regel:  |
      your_password (Opgegeven door uw Provider, in zeldzame gevallen cisco als het niet is veranderd)
          enable
          set nat entry add LAN IP  4662 WAN IP 4662 tcp
          set nat entry add LAN IP  4672 WAN IP 4672 udp
          write
          reboot   |
      WAN IP is het IP adres dat u heeft op het internet (het externe IP adres van de router), en LAN IP is het IP adres van de computer waar eMule op draait.  |
      Noot:
          Wanneer iemand weet hoe deze router in gesteld moet worden voor dynamisch toegewezen IP adressen, gelieve Monk te mailen  |
