| > | Como ligar à rede Kademlia? |
    | > | Onde obter a Lista de
      servidores? |
    | > | Qual dos servidores é o melhor
      e mais rapido ? |
    | > | Com que frequência devo fazer o update
      da lista de servidores ? |
    | > | Porque é que o eMule não se
      liga? |
    | > | Porque fico com low ID (= não
      identificado)? |
    | > | O eMule está sempre a desligar-se
      do servidor (= server) |
    | Como ligar à
      rede Kademlia? O eMule tenta automaticamente ligar à rede Kademlia a partir
      de qualquer cliente que encontre. Se não conseguir ligar
      escolhe na página KAD do eMule Nós ->
      Através de clientes ligados e aguarda que se iniciem as
      ligações aos nós.
    | Onde obter a
      Lista de servidores? http://ed2k.has.it– Escolhe a
      opção Add to eMule.(= adiciona ao emule)
 Outra alternativa é http://corpo.free.fr
    | Qual dos servidores
      é o melhor e mais rapido ? Não existe nenhum mais rapido ou melhor. São todos
      apenas usados para ligar à rede e para procurar ficheiros e
      fontes. Numa procura global o eMule pergunta a cada servidor da
      lista se existem fontes para os ficheiros encontrados.
 O eMule obtém ainda outras fontes dos clientes a que se
      liga.
    | Com que frequência
      devo fazer o update da lista de servidores ? Durante as sessões não existe normalmente a
      necessidade de se estar a actualizar a lista porque as
      opções por defeito do (Opções
      -> Servidores -> Receber novos servidores quando
      se liga a um servidor e a opção Receber
      novos servidores quando se liga a um Cliente já
      estão marcadas e asseguram que o eMule se actualiza.
 Depois de teres os servidores podes desmarcar as
      opções para evitar os servidores falsos.
    | Porque é
      que o eMule não se liga? Pode demorar a ligar a um servidor se este estiver em "baixo" ou
      ocupado demais para responder. Se o eMule não ligar mesmo
      obtem uma lista recente de servidores e verifica as portas
      firewalls, NAT de routers e verifica igualmente se as
      permissões e logs da firewall, a pagina NAT do router (se
      aplicavel), marcadores telefonicos não estão a
      bloquear o trafego do eMule. Podes testar facilmente a
      funcionalidade das portas em Opções ->
      Ligação -> Portas do cliente -> Testar
      Portas.
 Verifica se Opções -> Servidor -> Apenas
      ligar automaticamente a servidores fixos está marcada.
      Se sim tens de selecionar os teus servidores de confiança e
      marca-los como fixos para que fiquem na lista
      staticservers.dat e assim estares apto a poderes a
      ligação.
      não identificado)? O eMule só funciona totalmente tendo portas definidas em
      Opções -> Ligação forem
      acessíveis pelo outros computadores da rede. Por defeito as
      portas são:
        Varias causas podem estar na origem da falta de
      ligação:4662 TCP (Ligação do Servidor)
        4672 UDP (Kademlia / troca de fontes)
        4711 TCP (Interface Web)
         • Firewalls - incluindo a embutida no Windows XP. (No WinXP
      SP2 essas portas estão bloquedas!)
 Na firewall por software tens de definir as regras de acesso pela
      aplicação eMule dessas portas (geralmente as portas
      TCP 80, 1024 a 65535 e as portas UDP 53 e 1024 a 65535) •
      Routers
 Na página NAT (Network Adress Translation) do router as
      portas TCP 4662 e UDP 4672 + o ip fixo interno da placa de rede
      • Software de marcação (Dailer) do ISPs
 • Software de partilha de ligação / Software de
      Router
 • Redes com formas de ligação por NAT
 • Portas bloqueadas pelo ISP (= Internet Service Provider)
      Verifica, segundo a tua configuração, o software e o
      hardware de firewall e routing se está configurado para
      permitir aceitar ligações externas para essas
      portas.
 Mais informações nos capitulos Firewalls
      and Routers.
      desligar-se do servidor (= server) Existem diversas razoes para o eMule se desligar de um
      servidor:
 • Demasiados ficheiros partilhados (only eMule prior
      v.29a)
 • Problemas com o Servidor problem
 • Problemas gerais com a rede
 O eMule geralmente religa depois de uma perda de
      ligação. Não é grave !
